土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit: 隐藏视图中-> 图元不会影响所有视图时使
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: Revit : 隐藏视图中-> 图元不会影响所有视图时使用的主/从属视图
解决方法:
以确保相同的单个图元将被隐藏之间的父对象和相关视图转完成以下步骤:
1。 在所有视图 (这仅选择可见的元素) 中的可见图元上都绘制交叉选择框。
2.如果另一个视图已打开,那么当您切换时,应保持您的选择,则切换到另一个视图 (相关/父)。
3.暂时隐藏,选定的图元 (在当前视图中)。
4.您现在应该可以看到只是显示在此视图中,但不是在其他图元。
5.选择所有这些元素,并隐藏他们。
6.使用重设临时隐藏/隔离命令。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD在检查许可证的软件可能会挂起
BIM软件 小技巧: AutoCAD在检查许可证的软件可能会挂起 问题: 时启动的 AutoCAD,它将在"检查许可证"。 原因是: 损坏许可、 internet 块、 防病毒块。 解决方法: 删除受信任的存储数据文件并启动程序。 它将像这样: ADSKFLEX_NUMBERS_TSF。数据。 它应该位于此处: Windows XP: Documents and SettingsAll UsersApplication DataFLEXnet
