从 Revit2013 开始,提供了UIView类用于控制视图,也可以用于读取视图的信息。
UIView.GetWindowRectangle:获取绘图区的范围,坐标值是屏幕坐标
UIView.GetZoomCorners() : 获取绘图区的范围,坐标是模型坐标系
根据上缅的两个数据可以计算出模型坐标与屏幕坐标之间的关系。
回到题目上的问题,我们可以用下面函数实现窗口缩放视图
public void ZoomAndCenterRectangle(
XYZ viewCorner1,
XYZ viewCorner2
通过 UIDocument..::..GetOpenUIViews 可以获得当前模型文件中打开的那些视图的UIView对象。
未打开的视图没有对应的UIView对象。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Autodesk Vault 2015精简客户端-配置浏览器设置BIM软件 小技巧: Autodesk Vault 2015精简客户端 -配置浏览器设置 在您访问精简客户端之前,请确保您的浏览器符合要求。 注: Vault Workgroup 需要 Vault Office 许可才能使用精简客户端。Vault Professional 默认情况下通过精简客户端提供只读访问权限。需要具有 Vault Office 许可才能获得读写访问权限。 Web 浏览器要求
