土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit技巧
Revit技巧
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: Revit技巧
Revit默认的快捷键是命令英文翻译的前两个字母,例如“对齐”命令,默认快捷键是AL,而与L相隔太远了,鼠标点击命令都比按快捷键快。
其实Revit(Architecture)有些命令的快捷键默认是有两个的。
例如”复制”,可以是CO或CC,还有”对齐”,可以是AL或A空格。
又例如”放置构建”,可以是”CM”或”C空格”,其他的不一一列举了,大家可以去试试。
而这些命令的第二个快捷键都在左手(不移动)控制的范围之内,使用起来比较快速方便!不用像“AL”那样横跨整半个键盘!也可以按“KS”,根据自己的使用习惯重新设定快捷键!
修剪延伸 TT
三维视图 DD
设置工作平面 GZ
竖挺 ST
幕墙网格 WG
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
缺少的CAD标准插件
BIM软件 小技巧: 缺少的CAD标准插件 问题: 在配置标准对话框中,当切换到"插件"选项卡上,执行任何操作是在此处选择。 解答: 转至控制面板 > 程序和功能 滚动至 AutoCAD 2014,并对其进行双击 然后单击添加或删除功能 请取消选中"CAD 标准"复选框,然后单击更新。 然后,重复上述步骤,但这一次选中"CAD 标准"框并单击更新。 启动 AutoCAD 并插件应存在的标准。
