土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 新版Autodesk尝试更新软件时,程序会崩溃
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧:新版 Autodesk尝试更新软件时,程序会崩溃
问题:
安装新版本的 Autodesk Application Manager 后,尝试更新软件时,程序会崩溃。
原因是:
损坏的安装。
解答:
从 Windows 卸载 Application Manager 控制面板-> 程序和功能。
安装早期版本的 Application Manager。 如果需要,可从 internet 下载的版本。
重新启动程序自动更新。
或者:
为使用 Windows 系统将恢复上一个 Windows 状态的步骤 (控制面板-> 恢复)。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何更改AutoCAD 中的字体或字号
BIM软件 小技巧:如何更改 AutoCAD 中的字体或字号 问题: 您想要增加或减少在功能区、 工具栏及菜单在 AutoCAD中的字体或字号。 解决方法: 字体大小显示在 AutoCAD 中的受屏幕分辨率和在操作系统中的字体大小设置。 AutoCAD 本身不具有对此设置。 最近选项将"使用大按钮工具栏"中选项对话框的显示选项卡下。 可以尝试解决此问题,通过执行下列任一操作: 通过降低监视器的屏幕分辨率更改在 AutoCAD 中的显示文字大小。
