BIM软件 小技巧:无法使用 AutoCAD 中的视口的命令
问题:
不能在视口中工作时,某些命令 (如缩放和平移。
标准选择方法也无法选择视口中的对象。
原因是:
视口被锁定,或相互重叠多个视口,且不同视口中实际上处于活动状态。
解决方法:
解锁视口 (如果它已被锁定:
选择视口。
检查特性选项板确定视口被锁定。
如果已锁定,调整"显示锁定"值从"是"为"否"。
检查重叠视口:
Double-click inside a viewport.
Press CTRL+R to toggle from viewport to viewport until the correct one is selected.
A new UCS icon will appear and the commands will start working again when the correct viewport is active.
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
"无法加载族文件"时尝试将族载入到Revit当 族载入到Revit ,一条消息,会弹出我们说"不能载入某些或全部所选的族文件。 您必须选择 < 族类别 > 类别的族文件。 是否要重试载入新的文件集吗?" 原因: 通常,该错误消息意味着已从类别中是不同于为其调用载入族命令的族选择一个族。 例如转到建筑选项卡,调用门命令,然后转到载入族并选择一个窗族。 解决方法: 加载任何所需族,您可以转至插入 > 从库中载入 > 载入族。
