土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在Windows上的许可服务器设置
如何在Windows上的许可服务器设置
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 如何在Windows上的许可服务器设置
若要将设置许可服务器为 Windows,请按照下面 instructinos:
下载和安装 网络许可管理器 对于 Windows:
打开LMTools和访问系统设置选项卡。 记下hostname和以太网地址的许可服务器。
登录到Register once (立即以获得您的许可证。
验证您的帐户信息。
输入您序列号,其中可以找到从 查找序列号和产品密钥作为您的 Autodesk 产品的方式
输入您许可证服务器信息。
访问LMTools。
在Service/License选项卡上,选择使用服务进行配置。
在Config Services选项卡上,输入的名称中的新服务服务名称字段。
填写以下字段中使用浏览按钮:
Lmgrd 路径。exe 字段-浏览到此文件: C:Program FilesAutodesk Network License Manager
许可文件中的路径浏览到新的 Autodesk。lic 文件: C:Program FilesAutodesk Network License ManagerLicenses
调试日志文件路径: C:Program FilesAutodesk Network License Manager
如果存在任何文件,不则在记事本中创建的 TXT 文件,并对其重命名"调试。"日志
请确保Start Server at Power Up和Use Services框处于选中状态。 然后单击保存服务。
在Start/Stop/Reread选项卡上,单击Start Server。
在服务器状态选项卡上,单击Perform Status Enquiry。
许可应显示为激活状态。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何禁用视图变换
BIM软件 小技巧:如何禁用视图变换 问题: 用作性能您希望了解如何在 ViewCube 上单击时禁用视图变换。 解决方法: 有两种方法来禁用视图变换,在 ViewCube 上单击时: 右键单击 ViewCube 拾取 ViewCube 设置 请取消选中"使用视图转场切换视图时"部分下"时单击视图的 ViewCube" 或 输入选项,然后点击输入 单击三维建模选项卡 单击 ViewCube 按钮下面的"三维导航"
