BIM软件小技巧: 如何清理和修复 AutoCAD 图形
来清理和修复图形,请遵循这些命令在 AutoCAD 中的:
使用 RECOVER 命令打开的图形。
解锁、 解冻,并取消隐藏所有层。
外部参照并删除所有的附件。
所有的选择,然后 OVERKILL。
(不适用于 AutoCAD LT) DGNPURGE:
DGN 修补程序适用于 2013年/2014年
DGN 修补程序适用于 AutoCAD 2012
-PURGE 所有 * N
-PURGE Regapp * N
-SCALELISTEDIT 重置 Y E
使用过滤器以删除所有图层过滤器 (必须手动删除它们在 AutoCAD LT 中)。
核查 Y
另存为要保存新文件或保存在自身上。
其他方法来清理和修复图形如下:
使用 WBLOCK 将保存到新文件的整个图形。
如果存在三维图元,则可使用 BREP 以清除其对象的历史记录。
将图形保存为 DXF 格式,然后重新打开和重新保存为 DWG。
AECTOACAD 用于保存图形的新副本。
将图形插入到新文件,然后再分解块。
使用 DGNEXPORT 输出到 DGN 格式,然后 DGNIMPORT,将恢复到 DWG。
将文件作为外部参照附着到新图形,然后绑定外部参照。
保存为早期 DWG 格式,在较旧的 AutoCAD,然后另存为图形中打开。
总的来说,可能需要按照上面的步骤的顺序列出,但您可能会跳过可能会不希望执行的操作,例如,如果您不知道哪些像素确实需要,或如果需要保持不变的所有图层过滤器删除所有外部参照的步骤。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD 2015按住CTRL键不能复制布局问题: AutoCAD 2015按住CTRL键不能复制的布局 。 解决方法: 症状: CTRL 键时要复制的布局选项卡无法工作 解决方法: 右键单击布局选项卡。 选择移动或复制。 在移动或复制对话框中选择复制。
