BIM软件 小技巧: 如何在XP上安装autocad
解答:
要在 Windows XP 或 Vista 操作系统上执行您的 Autodesk 软件的全新安装。
安装问题疑难解答的常见做法是安装的软件安全模式下。 但是,此方法不会在 Windows XP 或 Windows Vista 中,因为安装程序不能在安全模式下时加载。
最佳的解决方案是使用 MSCONFIG 状态类似于安全模式中,但运行安装程序服务与重新启动系统。 请执行以下步骤:
注意: 默认情况下,MSCONFIG 不安装在 Windows 2000 中,所以以下解决方案才会在 Windows 2000 上复制 msconfig。exe首先文件从 Windows XP 的计算机。
单击开始菜单 > 运行 (Windows XP) 或开始菜单 > StartSearch (Windows Vista)
输入 msconfig ,然后单击确定。
选择诊断开始向上以关闭大多数 Windows 服务。
单击服务选项卡并选择 Windows 安装程序复选框。
单击确定,并重新启动 Windows 时系统提示您。
注意:此过程不需要 CD 的内容复制到硬盘,因为仍将加载在诊断模式中的基本 CD 驱动程序。 但是,您将不能访问网络资源。
若要返回到正常启动模式:
在系统配置对话框中,选择正常启动。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2013与Revit2014添加参数的区别BIM 软件小技巧: Revit2013与Revit2014添加参数的区别 13版以半径定义连接口的尺寸,那么支管公称半径这一栏就不写参数14版以直径定义连接口的尺寸,那么支管公称直径这一栏就不写参数否则会导致管件不能因管道变径而变径
