土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何提取轴线信息
Revit如何提取轴线信息
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM 软件小技巧: Revit如何提取轴线信息
在Revit里面如何提取当前视图中轴网的信息,例如名称,标高,坐标等等?
这个问题在Revit编程时是非常典型的应用情况。找到目标对象,然后获取目标对象上的信息。
找到目标对象需要使用Revit的过滤机制,最核心的也是比用的类就是FilteredElementCollector类,他提供了添加过滤条件的方法,并且提供方法来获取满足条件的对象集合。
获取对象信息需要用Revit类的属性以及Revit对象的参数值,还有从Element.Location属性获取对象的位置信息。
下面是实例代码如何获取上述信息。
[Transaction(TransactionMode.Manual)]
public class GetAllGrids : IExternalCommand
public Result Execute(ExternalCommandData commandData, ref string message, ElementSet elements)
UIApplication uiApp = commandData.Application;
Application app = uiApp.Application;
UIDocument uiDoc = uiApp.ActiveUIDocument;
Document doc = uiDoc.Document;
FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(doc,doc.ActiveView.Id);
collector.OfClass(typeof(Grid));
string sInfo = null;
foreach (Element elem in collector)
sInfo += "Name = " + elem.Name + ";";
Grid grid = elem as Grid;
LocationCurve locCurve = grid.Location as LocationCurve;
Curve cur = locCurve.Curve;
XYZ ptStart = cur.get_EndPoint(0);
XYZ ptEnd = cur.get_EndPoint(0);
TaskDialog.Show("Grid message", sInfo);
return Result.Succeeded;
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
我需要本地管理员权限才能运行Autodesk软件吗?
问题: 最近在 Windows 7 操作系统上安装了几套 AutoCAD 、 AutoCAD Civil 3D 和 AutoCAD Architecture 2013。 网络管理员 暂时允许使用本地管理员权限才能执行的安装之后, 您网络本地管理员权限被删除 (策略的网络管理员)。 您想知道是否所需的本地系统管理员权限即可运行上面提到的软件。 解决方法: 安装 Autodesk 产品通常具有两个阶段:
