BIM软件 小技巧:在自定义族中创建条件几何
解决方法
为了让对象在自定义族中显示或不显示,您首先需要创建您想要控制的对象。请按以下步骤操作:
1. 在“族编辑器”中,创建您想要控制的对象。
2. 命名并保存族。本例中将族命名为“Support”。
3. 打开您正在创建的主族。本例中将主族命名为“Shelf”。
4. 在“文件”菜单中,依次单击“从库中载入”>“载入族”。浏览到您在第 2 步中创建的族。
5. 单击“设计栏”上的“基本”选项卡中的“构件”。
6. 从“选项栏”的“类型选择器”下拉列表中选择“Support”族。
7. 将“Support”置于“Shelf”族的正确位置上。
为了创建自定义参数以控制图元,请按以下步骤操作:
1. 在“族编辑器”中,单击“族类型”。
2. 在“族类型”对话框中,“参数”之下,单击“添加”。
3. 在“参数属性”对话框中,“参数类型”之下,选择“族参数”选项。
4. 在“参数数据”下,“名称”中,输入Support。
5. 从“规程”下拉列表中选择“公共”。从“参数类型”下拉列表中选择“是/否”,并从“参数分组方式”下拉列表中选择“其他”。
6. 选择“实例”选项。
7. 单击“确定”关闭各对话框。
8. 选择“Support”族并单击右键。单击“图元属性”。
9. 在“图元属性”对话框中,单击“可见”字段里的“关联族参数”。
10. 在“关联族参数”对话框中,选择族参数“Support”。
11. 单击“确定”关闭各对话框。
现在,条件几何已经完成。当您将“Shelf”族加载到项目时,“Support”族的可见性将由您创建的自定义参数控制。您可以自行选择创建自定义条件几何参数的数量。您还可以将这些参数与公式连接,从而用于更复杂的族。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何加载AutoCAD 2015中的VIEWBASE功能区面板问题: 如何将 VIEWBASE命令 添加到功能区中,从 AutoCAD 2015 中的默认功能区布局缺少的。 解决方法: 使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器中添加工具: 输入 CUILOAD 并按 enter 键。 单击"浏览…"按钮。 浏览到C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2015UserDataCacheen usSupport。 选择ModelDoc。cuix,然后单击打开。
