问题:
AutoCAD 将启动,然后您会收到错误:
Ad32lw.exe 已停止工作
解决方法:
添加Ad32lw。exe作为 Windows 数据执行保护 (以及所有防火墙、 防病毒程序、 反间谍软件或其他文件扫描程序) 有一个例外:
单击 Windows 开始按钮
计算机的名称上单击鼠标右键,然后在属性上单击
单击高级的系统设置
单击高级选项卡
在性能下单击设置
单击数据执行保护选项卡
拾取径向",打开 DEP 所有程序和服务 (除外,我选择"
单击添加
浏览到 AutoCAD 的程序安装文件夹。 例如, C:Program FilesAutoCAD 2015
选择Ad32lw。exe并单击打开
单击应用和确定以关闭性能选项
单击应用和确定以关闭系统属性
重新启动计算机
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
闲聊Revit二次开发的可靠性和前景Revit 是2002年收购的一个产品。自此后一直由 Autodesk 投入很大的力量研发成 BIM平台 产品。 从代码规范性上来讲,是没有任何担心。都是国际大软件公司的标准规范。在收购之前没有API,收购后根据近Autodesk公司的一贯开发性做法,开始提供Revit二次开发的API接口。 API开发团队的人员都很资深。Revit从没有API到API,经过探索起步阶段,起初的做法是直接再次封装所有需要的API,后发现这样的封装远达不到开发者对API的需求速度。所以后来从软件结构上做了优化,使很多的Revit API在功能开发结构,API就开放出来了。所以为什么最近2-3年Revit API的数量和功能高速发展。就是我成天泡在Revit上,也很难接触和了解所有的新API。
