土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 当AutoCAD 2015与AutoCAD Map 3D 2015都安装时,“重置为默认值
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
AutoCAD 2015年和 Autodesk AutoCAD Map 3D 2015年安装在同一系统中只能有一个条目Windows开始菜单的重置为默认设置。 无论何时,会调用错误产品配置文件可能被重置。
解决方法:
复制的重置为默认设置的现有图标并更改产品参数,以便作为结果时,一个用于每个产品时使用以下链接目标应有两个图标:
适用于 AutoCAD 2015:
"C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2015AdMigrator。exe"/reset /product ACAD /language"EN-US"
面向 AutoCAD Map 3D 2015年:
"C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2015AdMigrator。exe"/reset /product 贴图/language"EN-US"
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT中如何标注管件的标高
对于一些无坡度管道我们只需要标注偏移标高和管径大小就可以了,但是对于那些有坡度的重力管道来说,如果该重力管道比较长,而且分支比较多的话,最好将每一段管子的进行精确的标注,这样就能对按图施工提供保证。以下为 BIM 软件 REVIT 如何实现标注管件的标高的讲解。 对于下图中这种分支多,管段长的带有坡度的水管,需要进行详细精确的标注。我们要在revit中对重力管道每一段管道进行标记,在revit中进行信息标注一般要通过标记族来实现,revit中的管件标记没有提供变”偏移量“属性,所以无法标记管件的偏移量,只能利用管道的起点偏移进行管道起始点标高的标注。
