土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何展开Revit 2015附加模块
如何展开Revit 2015附加模块
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
为每个 Revit 增加的内容的安装程序 [批处理打印实用程序、 活动流、 DB Link、 电子传递、 模型审阅、 空间命名实用程序,和 Worksharing Monitor] 已更新,以支持在展开中包含图像,但我们不更新 Revit Extensions 。"For Revit Extensions、 您将需要手动安装它。
首先,下载安装程序,并运行它们提取。 默认情况下将在 c:autodesk 文件夹中。 每个项目都将拥有一个单独的条目。
如果要创建展开或修改现有的展开:
导航到程序列表中,用户可在其中选择要安装或修改的程序
有关"包括其他软件"访问下拉式菜单字段
单击"添加。…"按钮
浏览到提取文件夹中的栓并输入 x 64 文件夹
选择该插件的 MSI
在"命令行参数"字段中输入
INSTALLDIR ="C:Program FilesAutodesk"
关闭区域中,课程结束前进行展开。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决参数物体改变时尺寸没有调整
AutoCAD 2015 必须重新关联到对象的尺寸标注。 这可以通过使用 DIMREASSOCIATE 命令可以在标注面板在功能区上的注释选项卡中找到的。 一旦将执行该命令,您会想要按照命令提示。 完成后,请通过调整某些参数化值。
