土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何更改 AutoCAD 2015 中的工作空间
要更改 AutoCAD 2015 中的工作空间,您可以使用以下步骤:
1.使用工作空间图标在任务栏上,在程序窗口的右下角
2.设置工作空间工具栏上,能够在左上方的程序窗口中可见
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    您可以按照以下步骤更改 AutoCAD 2015 中的工作空间:1. 打开 AutoCAD 2015。2. 单击工具栏上的“工具”按钮,选择“工作空间”子菜单。3. 选择您想要使用的工作空间,如“3D建模”或“经典AutoCAD”。4. 如果您想要自定义您的工作空间,可以选择“自定义...”选项。5. 在“自定义工作空间”对话框中,您可以添加、删除或重新排列工具栏、工具栏面板和菜单项。6. 完成自定义后,单击“保存当前工作空间”按钮,输入工作空间名称,单击“确定”。7. 单击“应用”按钮,使更改生效。8. 现在,您可以开始使用新的工作空间。注意:更改工作空间可能会影响您的界面布局和可用功能,因此在选择不同的工作空间之前,请确保您已熟悉其特定功能和工具栏。
    2023-09-12 15:13:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    要更改 AutoCAD 2015 中的工作空间,请执行以下步骤:1. 打开 AutoCAD 2015 并启动一个新的绘图。 2. 单击屏幕上方的“工作空间”下拉菜单。3. 在下拉菜单中选择要更改的工作空间名称(例如,“3D建模和可视化”或“AutoCAD经典”)。4. AutoCAD 界面将自动更改为您选择的工作空间。5. 如果您想自定义工作空间,请选择“用户定义的工作空间”并进行自定义更改。6. 单击“保存当前工作空间”按钮以保存您的工作空间更改。7. 输入工作空间名称并单击“确定”。8. 现在,您已成功更改了 AutoCAD 2015 中的工作空间。
    2023-09-12 15:11:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
