土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决数据链接表格不会遵循为 Excel 格式表格打断溢出表中
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
这个问题一般有以下几个原因:
1.表格即被插入使用粘贴特殊粘贴链接 > 选定的 AutoCAD 图元。
2.插入的表格向上或向下缩放大小中。
3.表格的高度将降低,以便使用表格打断,并创建溢出表。
4.保存图形,将其关闭并重新打开。
解决方法:
1.创建与新的数据链接使用 Excel 格式选项未选中此选项:
2.插入使用新创建的数据链接表格:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Autodesk Revit中访问打开或保存对话框导致崩溃或软件冻结
原因是: 第三方软件修改 Windows 文件对话框并这将防止 Revit 交互使用这些对话框中,按预期,从而导致冻结或该程序中发生的崩溃。解决方法: 查找正在修改的 Windows 文件对话框的第三方软件。 如果程序加载的窗口中,请完成以下步骤可关闭 MSCONFIG 启动项目: 按窗口密钥,加上字母"r"以显示运行对话框。 (在键盘上的 Ctrl 和 Alt 键左侧之间是键盘的 Windows 键。)
