土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2014视图样板的使用
Revit2014视图样板的使用
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
目前 BIM平台 使用的主要软件是 Revit ,软件的每个版本都较前一个版本多了些新的功能,而现在2013与2014版本在使用上与2012版的差异较大,为了使各位在以后工作中能够快速的掌握新的功能,特写下此文档,供各位参考,以下是2014视图样板的使用方法:
1. 同样新建一个项目或者一个样板,打开项目浏览器点击楼层平面1-机械,点击右键视图样板,选择机械平面,编辑相应的参数,现以过滤器管线颜色为例,完成设置确定,而属性里的视图样板是默认为无,所以比例、详细程度、视图样式为可编辑状态。
确定完成即可。
2. 新建一个标高,在转到楼层平面,目前属性里的视图样板是默认机械平面,则在当前平面中管线是有颜色的,但是比例等属性还是不可编辑。在到属性栏里调整视图样板为无,则可以编辑了。
总之在新增楼层平面时请注意一下。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何为:在弧形墙上创建模型文字
如何解决 revit 在弧形墙上创建模型文字。解决方法: 将需要创建与模型文字的图元的基于面的族。 1.创建新的族从常规模型基于面的。rft 模板。 2.创建模型文字图元参照平面上居中。 3.添加对族类型中称为"信纸"实例参数。 4.将族载入到项目中。 您应该能够将族放置在需要的位置,并修改实例参数设置为所需的字母。 请注意您需要添加所需的每个字母的族。
