土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何解决在windows任务栏中后面的 Revit
在使用 revit ,其位于模特任务栏。
解决方法:
转到 windows 任务栏属性,请确保未选中"自动隐藏"。
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    如果您想隐藏在 Windows 任务栏中出现的 Revit,可以按照以下步骤操作:1. 鼠标右击任务栏中的 Revit 图标。2. 在弹出的菜单中,选择“属性”选项。3. 在“属性”窗口中,找到“运行”选项卡。4. 在“运行”选项卡中,找到“最小化”选项,并将其改成“最大化”。5. 点击“确定”按钮应用更改。这样,当您打开 Revit 时,它将自动最大化,并不再显示在 Windows 任务栏中。当您需要将 Revit 最小化时,可以使用 Windows 快捷键“Windows键 下箭头”将其最小化到任务栏。
    2023-09-12 15:12:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    图标消失的问题?如果在 Windows 任务栏中,Revit 窗口的后面图标消失了,可以通过以下方法解决:1. 按住“Alt”键,然后再按一次“Tab”键来切换窗口。这可以让你找到控制 Revit 的窗口。2. 如果“Alt Tab”没有起作用,试试使用“Win Tab”键来查看系统中所有打开的窗口。你也可以使用“Ctrl Alt Delete”键,然后选择“任务管理器”,查找 Revit 的窗口。3. 如果 Revit 的窗口不在任务栏中,可能是由于任务栏区域被隐藏了。右键单击任务栏,选择“任务栏设置”选项,然后确保“将任务栏自动隐藏”选项未被启用。4. 如果以上步骤都没有解决问题,关闭并重新打开 Revit 程序,这可能会让 Revit 的窗口重新出现在任务栏中。
    2023-09-12 15:09:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
