土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ MagiCAD+CAD组合与Revit MEP功能比较
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
MagiCAD:软件好学易用,可使信息平滑流动!
MagiCAD:全面支持AutoCAD平台的大众化机电专业BIM解决方案!
MagiCAD for AutoCAD
Revit MEP
基于主流AutoCAD平台,并且与AutoCAD深度融合,大大缩短掌握与普及的时间(投入成本)!
Revit是针对建筑专业创建的平台,操作相对复杂,学习、掌握成本高,难于推广!
拥有庞大的真实产品数据库,并配有灵活、开放的,用户可自定义通用设备库功能,完全符合“三维外形与信息参数相结合”的BIM技术要求,支持三维空间漫游和精准专业计算!
只有少量的机电设备族(Family)文件,难以支持机电专业的基本设计需求!
专业设计过程流畅(如管道的排布和与设备的连接),修改、调整灵活自如!精确绘制和调整施工图、剖面、以及详图的功能!
采用封装式的“全自动”设计模式,设计结果难以编辑和修改!难以直接出施工图!
可编辑、自定义的多种机电专业计算、运行状态模拟功能!
固定封装的计算模式,不支持修改与自定义!
5
灵活、实用、便捷的电气设计功能(如桥架、电缆、灯具等设备的布置与编辑)
不完善的电气专业设计功能
6
可与各种主流三维专业建模软件兼容,比如CATIA、犀牛、迈达斯(钢结构)、ArchiCAD、SketchUp、Revit 等等!
兼容性有待考证
7
对于电脑和局域网的配置要求低!
只要满足AutoCAD 2008或以上版本的硬件配置要求即可
对于电脑和局域网配置要求极高,增加了隐性投入(综合成本)!
8
20余年开发机电设计软件的经验,可随时提供专业的培训、支持、项目指导(技术支持人员均为机电专业背景,并参加过实际项目设计)!
Revit前身是一家以机械类CAD产品为主的公司,后被AutoDesk收购,推出建筑产品,其最最要的功能性体现在建筑产品上,而MEP只是作为一个附加产品。
9
MagiCAD软件目前支持AutoCAD及Revit双平台,可以保证在AutoCAD及Revit中生成的模型及数据完整的进行转换。基于Revit平台的MagiCAD模块可以弥补Revit MEP 的缺陷,同时可以将模型及数据一键传递回AutoCAD平台,以便完成最后的出图等工作。
Revit MEP 目前生成的模型,只能将三维模型传递到AutoCAD中,而其关键的BIM特性,比如模型各部件的重要特性参数等,还无法完整的进行传递。
10
MagiCAD的研发公司作为一家专业的机电类软件全球提供商,非常重视机电专业在不同地区及国家的差异。
MagiCAD软件进入中国市场后,进行了为期一年多的本地化研发及修改,并通过了中国勘察设计协会建筑环境与设备分会组织的专家认证,专家确认MagiCAD软件的计算与制图符合中国的现行相关设计规范及制图标准,并在大量实际项目中得到了应用。
Revit MEP 作为AutoDesk公司的一个全球化产品,就和AutoDesk公司的许多产品一样,更多的是追求全球统一化的共性需求,而对于不同市场的不同需求的考虑及满足,往往会被忽视。尤其是在满足中国地区现有的设计规范和二维施工图要求方面还有待大力提高。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Microstation命令
Microstation 命令 Fcnew—修房檐; Kan—-坎断线;Tko—-图廓; Mhelem—-铁元素处理;Level—层; Deldur—-去重点、重线;Cutline—-注符号断线; Gcl—-放置高程注记点;Fang—–定位点; Z——工值工具;Lscale—–整图比例; Fcl—–置长度;Changex—-元素转换转Shape; Sb—缩编工具;Patn——-斜坡类工具; Refe—–参考文件;
