土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ VCT小讲堂(一)对BIM的粗浅认知
VCT小讲堂(一)对BIM的粗浅认知
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 2014管理中的新功能
新的帮助主题:更新整个组织中的用户设置 Revit .ini 文件的相关更改: VSTA 部分已重命名为“宏”。 "DocSecurity" 设置(在“宏”部分)已重命名为 "UIDocSecurity"。 "ExportDwfObjectData" 和 "ExportDwfRoomData" 设置已从 Revit.ini 中的“目录”部分移至“导出”部分。 以下设置已从“目录”部分移至 "DirectoriesXXX" 部分,其中 "xxx" 表示语言,例如 ENU 或 FRA:DefaultTemplate、DataLibraryLocations、FamilyTemplatePath。
