随着Revit MEP 2012 英文版的发布,大家越来越关注新版MEP的新功能,以下是Revit MEP 2012的新功能简介,仅供参考:
1.1 倾斜管道
倾斜管道工具支持用户更加高效地设计管道。您能够制定管道坡度值并在不同项目之间传递这些值,从而提高设计效率。您可以更加轻松地定义坡度并进行管道布 局。.当您通过使用连接装置将一个斜率应用于多种管道时,计算会自动完成,而且斜坡复制也将更加轻松。在管道线路的开始或末尾标记仰拱高,从而最大限度地 减少猜测和手动计算。用户还可以持续跟踪当前的管道高程并查看动态的屏幕工具提示,同时设计倾斜管道线路。此外,您还可以在忽略所需坡度的情况下连接空间 中的两点。
1.2 系统浏览器增强
通过增强的系统浏览器功能,您可以更加灵活地进行设计并专注于对您重要的系统。选择只查看工作的系统。例如,您可以仅查看视图中的电气系统并隐藏机械和管 道系统。您可以检查各个元素是否完全连接并满足系统负载需求,从而帮助用户制定更加精确的尺寸。您可以查看系统中任何一点的总电气负载、气流或管道线路。
1.3 增强的系统
创建并命名定制风管和管道系统类型。访问属性进行图形替代,如将特定系统中的颜色、线宽与线条样式等替代为其它对像。您还可以为系统分配对象,无需连接至系统设备。使用系统缩写来标注系统几何图形。在不必要时限制或关闭系统计算。
1.4 风道和管道占位符
借助新的风管和管道占位符功能,从设计早期就强化设计意图。您可以使用占位符在最终确定设计前,确定风管和管道路线。利用装置轻松地将占位符转换为更加详细的对像,在设计最终确定后立即获得路线的长度。
1.5 管道绝缘和加衬
使用单一命令,将绝缘添加到整个风管或管道线路上。如果想要更加详细地设计,还可以为管道添加内衬。您只需单一命令就可以完成重要的设计细节,然后可以执 行绝缘冲突检测,以此来避免与其它系统或结构及建筑对像发生冲突。当您制定带有内衬的管道尺寸时,系统会自动调整管道大小。
1.6 配电盘明细表
通过显示配电盘明细表中当前值与负载值的总值,您可以体验动态工作流程和更高的灵活性。您可以将多极槽合并为一个单一单元。显示各个电路的负载分类总值。
1.7 点云
Revit 点云工具可直接将激光扫描数据连接至建筑信息模型 (BIM) 流程,从而加速改造和翻新项目流程。通过在Revit MEP软件环境中直接对点云进行可视化,用户可以更加轻松、更加自信、更加精确地创建竣工建筑信息模型。
1.8 概念化能效分析
概念化能效分析工具*支持用户在设计流程早期制定可持续性设计决策。借助基于云的分析工具,您能够在Revit MEP软件中比较不同设计方案的能耗和生命周期成本。分析结果以高度可视化的图形格式显示,易于解读。
*基于Web的能效分析只适用于Autodesk Revit MEP软件的Autodesk Subscription 维护合约(速博)用户,或包含Autodesk Revit MEP的Autodesk套件(在Subscription维护合约有效期间)。
1.9 Revit Server
Revit Server能够帮助不同地点的项目团队更加轻松地协作处理共享的Revit 模型,具有广域网(WAN)的范围和局域网(LAN)的速度。在同一中央服务器上实现综合收集Revit中央模型,团队成员可从当地服务器访问该服务器内 置的冗余性可在WAN连接丢失时保护您的工作。
1.10 Citrix就绪性
Revit MEP*现在支持Citrix Ready应用,因此,您可以通过单一服务器,以更高的灵活性和更多的选项进行远程工作。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit与3D3S建筑信息模型的数据转换随着计算机硬件与软件技术的迅猛发展, 计算机辅助设计在建筑领域的应用也得到了长足的发展, 大量的计算机建筑辅助设计软件相继涌入市场, 尽管各个软件都基于唯一的建筑实体模型, 却因为仅仅支持自己的数据标准, 因而本专业软件间、相关专业软件间的数据交换与共享成为建筑设计集成化技术的瓶颈。针对以上问题, 不外乎两种解决之道: 各应用软件自行开发相互数据交换与共享的接口, 如同济大学的3D3S 软件9. 0 版本便提供了由 PKPM 软件的SAT W E 模型文件的导入接口和至A NSYS,SAP2000 模型文件的导出接口。然而此解决方案并未根本解决建筑模型的数据交换与共享问题; 一个真正的完全开放的建筑产品数据表达与交换国际标准的产生才是充分实现数据交换与共享的基础。IAI( International A lliance for I nteroperability) 组织定义的IFC(Industry Foundatio n Classes) 标准便是一个获得建筑领域专业人士广泛支持的ISO 标准。本文研究的内容就是介绍如何应用IF C 标准实现建筑模型自动生成结构模型文件。
