在Revit 2013中,风管和管道都增加了布管配置功能,可以提高绘制复杂管路的效率。下面以管道为例,来介绍一下这个新功能。
首先看看界面上的变化:
如下图所示,同样进行点击“编辑类型”操作以后,Revit 2012和Revit 2013所跳出的对话框有明显的区别:
1. 在2013版本中,在“管道和管件”组别下出现了“布管系统配置”的参数,之前”管件“族别下的参数不见了。
2. ”机械“这个组别消失了。
点击2013版本中的”编辑“,又将跳出一个全新的对话框,如下图所示:
通过这个对话框,可以发现在之前的”管道类型“中又下分了一个层级叫”管段“,允许一个管道类型中有多种管段的设置。
通过这个新功能,可以解决在绘制管路过程中经常碰到的一些问题,比如:随着管道尺寸的变化,管道材料发生变化,管道连接方式发生变化,管件的选择发生变化 等。通过“布管系统配置”,可以在同一管道类型中设置种类丰富的管段,这样在选用该管道类型绘制管道的时候,就会根据配置的原则高效地绘制出管道。而不需 要不停切换管道类型。
举个例子:在绘制消防管路时,可能会出现以下情况,小尺寸用螺纹连接,大尺寸用法兰连接。那么可以设置以下布管系统:在15-100mm范围内使用钢塑复合管的螺纹连接,在100-400mm范围内使用铸铁管的法兰连接。
完成一下配置以后,直接选用“消防”类型管道绘制管路,就可以轻松绘制出一下效果。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
