土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit:防水卷材族的创建
Revit:防水卷材族的创建
发布于:2018-05-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在做建筑施工图的过程中,一定会需要绘制建筑防水,那防水中最常用到的防水卷材族怎样做呢?
这是一段常见的屋面防水卷材。
想必大家都清楚这可以通过它的重复单元以 “重复详图”的形式添加,使用时通过点击确定起点和终点来完成绘制,并通过“布局”设置其表现形式。
可是卷材可并不是只有这样规则的线性,如遇转弯怎样办呢?我们就需要单独做一个“弯头”和它配套使用(如下图)。
下面我们就来看下怎么创建这个弯头,并且这个弯头需要按照实际情况进行角度的变化(如图)
它的核心就是下图这个可以变化的转弯线,它的变化要需要通过“参照线”来驱动。
那我们现在来看下它是怎样做成的。调用详图样板,首先需要将参照线的顶端锁定。
画出这个转弯线,将其顶端和圆心都和相应的参照平面和参照线锁定,同时给出相应的尺寸标注。(这里,和角度发生联系的都用“参照线”其它用“参照平面”)。
参数之间的关系通过公式来表示。
利用这个方法,加上填充区域等我们就可以轻松的画出这个弯头族了,大家不妨自己试一下吧!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
基于REVIT和3D3S的建筑信息模型的数据转换(二)
4. IFC文件到3D3S文件的数据转换4. 1 数据结构主要采用的几种数据结构有节点、 单元、 楼层三种数据结构。节点的数据结构:Calss Node{Int NodeID; / / 节点的索引号Double CoordinateX, CoordinateY, CoordinateZ;/ / 节点的三维坐标值Int ConstraintType; / / 节点的约束类型Arraylist NodeInElements; / / 节点所属单元链表};
