土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit栏杆扶手讲解(一)
Revit栏杆扶手讲解(一)
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit栏杆扶手讲解 (一)
观察栏杆扶手的扶栏和栏杆的设置规律。
1、复制新的栏杆扶手
2、删除两列扶栏,观察栏杆扶手的变化
3、回到“类型属性”对话框,打开“栏杆偏移”进行编辑
4、将栏杆族用“嵌板-玻璃”替换
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks外观配置器的使用
BIM软件小技巧: Navisworks外观配置器的使用 通过“外观配置器”可以基于集合(搜索集和选择集)及特性值设置自定义外观配置文件,然后使用这些配置文件对模型中的对象进行颜色编码,以区分系统类型并直观识别其状态。外观配置文件可以另存为 DAT 文件,并可以在 Autodesk Navisworks 用户之间共享。外观配置文件选择器用于定义对象选择标准和外观设置。可以基于特性值或者 Autodesk Navisworks 文件中的搜索集和选择集来选择对象。使用特性值会更灵活一些,因为搜索集和选择集需要先添加到模型中,且经常设计为涵盖模型的某个特定区域(标高、楼层、区域等等)。例如,如果模型具有五个楼层,要通过集合找到所有“冷水”对象,需要设置五个“冷水”选择器 – 每个楼层对应一个选择器。如果使用基于特性的方法,则一个“冷水”选择器就足够,因为搜索会包含该模型的所有方面,包括来自外部数据库(如果存在)的额外特性。
