土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP在图纸里面直接链接CAD
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit MEP在图纸里面直接链接CAD
在图纸里直链接CAD俩种方法:
一、DWG如果是1:100的那么我们则需注意将导入的单位选成【自定义系数】改成0.01在导入图纸里。
二、导入到图纸里面会发现比例是不对,那么我们也可以通过【修改】-【缩放】-【数值方式】调整比例系数。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit异型梁族的建立心得
BIM软件小技巧: Revit异型梁族的建立心得 修改前,梁直接无法连接剪切的建立心得把框架族样板中的拉伸删除,新建一个放样的实体即可把“用于模型行为的材质”修改为 “混凝土”另外,族类别参数中的 结构框架长度舍入 不太明白是什么意思,请大牛们指导,谢谢
