土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Autodesk 3ds Max解决透视视口显示破面
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Autodesk 3ds Max解决透视视口显示破面
当模型物体远离原点,即不是用项目坐标而用了共享坐标时,3dMax在透视时会显示不完整模型
当前离原点很远
归零后可以看到模型完整
或者我们可以把视图转为正交视图,也可解决这个破面的问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中门窗剪切多面墙体技巧
BIM软件小技巧: Revit中门窗剪切多面墙体技巧 我们偶尔会用多面墙体重合在一起来表达设计意图,但是插入进去的门窗不会剪切多余的墙体。这样我们如果用洞口族或者编辑墙轮廓,当然可以实现我们的效果,但非常麻烦有些得不偿失!在Revit中是可以通过连接的命令来实现这样的功能的。但是墙体之间净距是有一定的要求,距离要在153mm以内,否则无法连接!
