土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit在放置时修改标高类型
Revit在放置时修改标高类型
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit在放置时修改标高类型
在放置时修改标高类型
1.在功能区上,单击 (标高)。
在哪里?
“建筑”选项卡 “基准”面板 (标高)
“结构”选项卡 “基准”面板 (标高)
2. 在类型选择器中,选择其他标高类型。
修改剖面视图或立面视图中的标高类型
1.在绘图区域中选择标高线。
在立面视图中编辑标高线
可以按照下列方式修改标高线:
调整标高线的尺寸。选择标高线,单击蓝色尺寸操纵柄,并向左或向右拖曳光标。
升高或降低标高。选择标高线,并单击与其相关的尺寸标注值。输入新尺寸标注值。重新标注标高。选择标高并单击标签框。输入新标高标签。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit创建地形表面
BIM软件小技巧: Revit创建地形表面 创建地形表面 1.打开三维视图或场地平面视图。 2.单击“体量和场地”选项卡 “模型场地”面板 (地形表面)。 通过放置点来创建地形表面 默认情况下,功能区上的“放置点”工具处于活动状态。 1. 在选项栏上,设置“高程”的值。 点及其高程用于创建表面。 2.在“高程”文本框旁边,选择下列选项之一: 绝对高程。点显示在指定的高程处。可以将点放置在活动绘图区域中的任何位置。
