BIM软件小技巧: Revit为系统族添加自定义参数
怎么给墙体、管道这些系统族的属性里添加自定义参数?”觉得这个问题比较典型,所以拿出来写个技术贴,分享给大家。这里以管道为例具体说明,首先大家需要知道什么是共享参数和项目参数(具体概念可以通过F1官方帮助文件了解,这里不详述)。" 了解之后,按下图操作。
在弹出的对话框按下图操作,当然选项目参数还是共享参数根据项目需求而定,他们的具体区别我会在下一个技术贴中详述。
注意红圈位置处的参数设定,你所需添加的参数是类型参数还是实例参数这个要根据所加的参数来定,比如说我这个参数“管道出厂批次”它应该是个类型参数,因为它的内容是包含了一个批次的管道,不属于个例。
点击确定后,我们选中管道,点开属性栏右上角的编辑属性对话框,查看类型属性里就会出现刚才自定义好的类型参数了!
墙体这些按同样的道理进行添加。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit斜结构楼板的创建方法BIM软件小技巧: Revit斜结构楼板的创建方法 有三种创建斜结构楼板的方法,第一个是坡度箭头,如下图,对一个楼板边界加坡度箭头第二种是,为平行的楼板绘制线指定“相对基准的偏移”属性值第三种是为单条楼板绘制线指定“定义坡度”和“坡度”属性值,下图,因为这是楼板,坡度是朝下走的
