土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP快速检查模型是否漏了末端
BIM软件小技巧: Revit MEP快速检查模型是否漏了末端
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    1. 打开Revit MEP模型。2. 选择管道、风管或电缆桥架。3. 点击"系统检查"按钮。4. 在检查对话框中,选择"管道末端"、"风管末端"或"电缆桥架末端"选项。5. 点击"运行"按钮。6. 如果存在漏掉的末端,Revit将会展示一个对话框显示详细信息。7. 对漏掉的末端进行修正。8. 重新运行系统检查,确保所有末端都已被连通。
    2023-09-12 15:24:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    您可以使用Revit的“Connector Manager”工具来快速检查模型是否漏了末端。 这个工具可以让您查看每个元素的连接器,并显示它们是否与其他元素连接。 如果某个元素的连接器没有连接到其他元素,则该元素可能漏了末端。 您可以使用此工具修复此问题并确保模型完整性。
    2023-09-12 15:14:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
