土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit绘制斜梁时如何定位的技巧
BIM软件小技巧: Revit绘制斜梁时如何定位的技巧
在绘制如图所示斜梁时如何定位的技巧:首先根据内建体量,通过已知标高确定斜梁所在的面,然后创建屋顶,使用洞口命令在斜梁对应的平面上切洞口以确定斜梁端点的位置,然后拖拽斜梁端点将他移动到正确标高。
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    在Revit中绘制斜梁时,可以使用以下技巧来进行定位:1. 使用参照线进行定位:在绘制斜梁之前,可以先绘制一条水平或竖直的参照线,然后将其旋转到所需的角度。接着,将斜梁的起点定位在参照线上,就能保持斜梁的方向和角度一致。2. 使用锁定约束进行定位:在绘制斜梁时,可以使用锁定约束来确保其方向和角度不变。首先,在绘制斜梁的起点时,先放置一个锁定约束点,再将其拖动到斜梁的结束点上。接着,在绘制斜梁的过程中,锁定约束将保持斜梁的方向和角度不变。3. 使用斜边或斜角进行定位:在绘制斜梁时,可以先绘制一条斜边或斜角,然后使用其方向和角度来定位斜梁。如果需要多个斜梁具有相同的方向和角度,则可以先绘制一个带有斜边或斜角的详图族,并将其复制到多个斜梁中。以上是一些在Revit中绘制斜梁时进行定位的常用技巧。
    2023-09-12 15:14:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
