土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中斜柱交接处的处理
Revit中斜柱交接处的处理
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit中斜柱交接处的处理
我想到了比较笨的办法 内建模型解决 内建模型有个好处可以就是 可以统计明细表
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit常用条件语句
BIM软件小技巧: Revit常用条件语句 1)根据某个参数,对另外一个参数进行二选一 L=if(a>3000mm,5000mm,7500mm) 释义:当a大于3000mm时,L=5000mm,否则L=7500mm。 2)根据一个是否参数,对另外一个参数进行二选一 L=if(a,5000mm,7500mm) 释义:当a为“真”时,L=5000mm,否则L=7500mm。 例如,关于a的公式是a=3>2,那么L=5000mm。
