土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Rhino曲面特性的方向性和扭曲性
Rhino曲面特性的方向性和扭曲性
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Rhino曲面特性的方向性和扭曲性
在Rhino里,曲面有三大特性,分别是扭曲性、方向性和连续性。这三个特性是判别区别质量的重要标准。方向性:UV代表曲面的两个方向,是按照曲面的走向分布的,就是曲面的坐标。曲面上的点线面的坐标值都是通过UV值来表示。
扭曲性:曲面产生扭曲的原因很多,无外乎都是因为为了保证一定的连续性,对曲面进行了强制对准,为满足连续性就会出现扭曲。连续和扭曲一对矛盾,与生俱来,缺一不可。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
使用Reivt图元和族的准则
BIM软件小技巧: 使用Reivt图元和族的准则 注:在Revit中图元和族使用时最多的,也是最重要的,有些准则可以帮您有效的使用Revit图元和族。 准则: 1、先熟悉Revit安装默认的内容库和那些由公司其他用户创建的库,然后就能够重复使用现有图元了,而不是从头创建内容,也可以访问Revit在线内容。 2、在族中创建新类型或修改类型之后,将族保存回库文件夹,这样做可以让新的族类型能在其他项目中使用,其他用户也可以使用。
