土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit幕墙系统用明细表精确提取幕墙嵌板的实际面积
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit幕墙系统用明细表精确提取幕墙嵌板的实际面积
关于在明细表得到幕墙嵌板的实际面积,Revit本身提供在属性栏的“面积”没有任何作用,目前为止,很多人都是用公式算出的这个面积,但是对于异形的嵌板,公式很难实现或者不可能实现。本人尝试过Dynamo,或者找插件,但都没有解决这个问题。
最近,本人终于找到解决这一问题的方法,不用公式不用插件不用代码。纯粹的官方的Revit功能,但是存在一些Bug。大概思路是通过在嵌板族里对需要计算面积的面按材质进行填色,载入项目,生成材质提取明细表,便能得出每块嵌板的实际需要的面积。但是需注意以下两点,不然得到的面积很可能是错的:
1、将幕墙嵌板的族类别改为窗;
2、对需要计算面积的面按材质进行填色后,一定要对这些面所在的实体也赋予材质(可以不进行填色,直接选中该实体赋予任何材质亦可)。
为什么这么做,因为第1点是Bug,第2点像Bug。该方法同样准确适用于:
1、在项目中被剪切过的图元,即得到的面积是图元被剪切过后的实际面积。Revit内置计算面积的功能还是很强的。
2、自适应模型,其他常规模型。应该能够给面填色的模型都可以。
将幕墙嵌板族类别改为窗会不会出现什么不良后果,我知道一个:Dynamo的CurtainPanel.ByElement(获取幕墙的所有嵌板)会报错。如果不改为窗,可以考虑用材质体积除以嵌板厚度,对于幕墙嵌板来说得到的面积和实际面积差不多。但这样做毕竟不是很准确,相信Revit材质填色的初衷也包括计算某些特定面的面积,可能是程序员大意,误将幕墙嵌板的材质提取明细表的材质面积和嵌板的面积等同了,这个Bug在Revit 2016上仍然存在!能不能不改为窗,仍能得到准确的面积,我现在没找到方法。
关于得到这个面积,如果您有更好的方法,请说出来。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit一个项目模板都需要些什么
BIM软件小技巧: Revit一个项目模板都需要些什么 一、导入相关族到项目中 二、制定共同的轴网和标高 三、定义好视图属性 四、机械设置,管道连接形式定义五、设定好文字,标注等六、导入相关出图图框七、另存为,RTE样板文件,另存为一个样板
