土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD的shx字体如何与Revit中字体映射
BIM软件小技巧: CAD的shx字体如何与Revit中字体映射
通过更改映射文件设置进行,文件路径:
使用记事本打开,并编辑:映射规则为:shx字体名称windows字体名称
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    在将CAD图纸导入Revit之前,需要将CAD中使用的shx字体转换为Revit支持的ttf或otf字体,或者在Revit中手动添加shx字体。转换字体的方法:可以使用专门的字体转换工具,例如AnyDWG SHX转换器。添加shx字体的方法:在Revit中,选择“管理”选项卡,然后选择“设置”>“其他设置”>“添加字体”。在“添加字体”对话框中,选择“AutoCAD SHX字体文件”类型,选择要添加的shx字体文件并保存更改。添加或转换字体后,再将CAD图纸导入Revit中,就可以成功映射字体了。
    2023-09-12 15:22:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    在Revit软件中,可以通过自定义简化的字体映射表,将CAD的shx字体映射到Revit中的字体,让Revit软件能够正确显示CAD的shx字体。以下是简单的步骤:1. 在Revit软件中打开“管理”选项卡,点击“设置”按钮。2. 在“设置”对话框中,选择“注释”选项卡,点击“字体”按钮。3. 在“字体”对话框中,点击“编辑列表”按钮。4. 在“字体映射”对话框中,点击“添加”按钮。5. 在“添加字体映射”对话框中,输入CAD的shx字体名称和Revit中对应的字体名称。6. 点击“保存并关闭”按钮,完成字体映射。现在,在Revit软件中打开含有CAD的shx字体的文件时,Revit会自动将这些字体映射到Revit中的对应字体。
    2023-09-12 15:14:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
