土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit墙附着到楼梯
Revit墙附着到楼梯
发布于:2018-09-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: Revit墙附着到楼梯
如下图的楼梯段一般都需要在楼梯下边相应的位置绘制一段墙作为支撑。
做个简单的例子:
1.先绘制好一面墙,确定好墙的位置。接着在相应的位置绘制一个剖面。
2.调整好剖面后转到剖面,绘制一条参照平面,并对齐楼梯底部。
3.单击墙体,找到修改墙面板上的“附着顶部/底部”并单击,接着再单击之前绘制的参照平面。
4.墙体附着成功。“分离顶部/底部”的操作参照第(3)点。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit修改轴网颜色
BIM软件小技巧: Revit修改轴网颜色1.画结构的时候,结构的尺寸都不能出现有小数,为了避免结构发生移动,在绘图的时候,图元都要和轴网进行锁定,但是,有时候CAD图的颜色和轴网的颜色,都是同一个颜色,很难区分开,可以试试以下的小技巧:2.点击轴网,修改轴网的颜色3.修改“过滤器”,把轴网改为“半色调”
