BIM软件小技巧: Revit过滤器也有优先顺序
这次给大家分享一个无意中发现的小技巧,视图过滤器的优先顺序。可能很多人都知道过滤器能够控制对象在视图中的现实方式,但是,如果两个过滤器同时将某对象包含了进去,那么这个对象会如何显示呢?其实这就需要我们注意视图过滤器中过滤器列表的优先顺序了。
在Revit中视图过滤器列表中的各个过滤器是从上至下来设定优先顺序的,即越靠上的优先级越高。比如,我们做了如下的两个过滤器。
一个是所有的管道过滤器,另一个是类型名称为“123”的过滤器。那么,类型名称为123的管道就会同时属于两个过滤器。随后,我们可以设置两个过滤器的线颜色替换,得到如下结果。
“所有”在上,“123”在下,管道显示为“所有”的红色。
“123”在上,“所有”在下,管道显示为“123”的绿色。过滤器的优先顺序,可以通过选中过滤器后点击下部的“向上””向下“按钮来控制。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT什么时候需要重启BIM软件小技巧: REVIT什么时候需要重启 大家在使用REVIT的过程中,有时候可能感觉REVIT变得很慢,甚至还会弹出内存不足的警告,更甚还有可能直接崩溃。在确保你已经打了最新补丁的情况下,怎样减少这样的情况发生呢? 首先,REVIT在打开后长时间在处理模型,并同时打开了多个视图时,如果发现操作缓慢。那么请尽快关闭不必要的视图,或者直接保存文件后关闭REVIT,再重开软件。这样可以让被占用的资源全部释放,也让REVIT的稳定性得到提高。
