BIM软件小技巧: Revit如何将轮廓添加到概念体量拉伸
默认情况下,在放置概念体量创建的每一端的一个截面轮廓。 通过添加额外的轮廓是可能以获得更加复杂多变形状拉伸。添加额外的轮廓:
1.选择已创建的概念体量
2.在修改体量上下文功能区选项卡中,单击启用在位编辑
3.何时在位模式下选择体量再次编辑
将光标靠近该体量,直到高亮显示体量的任何图元,时的体量图元高亮显示的按 Tab 键循环显示可选直到整个体量对象将亮显,如果整个体量对象将亮显的单击以完成选择。
4.在上下文功能区上,将显示其他编辑工具。
5.从形状图元组中,选择添加轮廓
6.返回到概念体量,通过运行挤出的边附近鼠标光标放置在所需的位置处的轮廓。
7.重复步骤 5 和 6,如果需要添加额外的轮廓
8.单击完成体量一次完成以完成操作。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件:Revit风口族的流量设置BIM软件: Revit风口族的流量设置 一般自定义的风口族中我们都会添加一个实例参数“流量”。但直接载入项目后,会发现属性面板中的流量参数与选项栏上的流量参数并不一致,且选项栏上的流量参数手动修改无效。其实,这是因为我们在族定制过程中少了一步设置,我们需要将连接件的流量参数与族中的流量参数做关联,这样才能保证这两处流量的一致。
