在使用对齐命令之前,有时会遇到如下图情况
出现模型填充图案线直接与窗构建重叠的情况
在上述情况下,自然很难达到如下图所示效果(门构建与模型填充图案线对齐)
上述问题的简易解决方法如下:
1.对于这种情况:
发现问题在于对于玻璃的窗材质也使用了表面填充图案(乍眼一看,发现重叠的还挺匀称的)
2.关于将门构建与模型填充图案线对齐步骤
将砌砖或瓷砖(用模型填充图案线表示)与图元(如墙或窗口边缘)对齐时,使用以下步骤。
1.单击对齐命令。
2.单击要与模型填充图案线对齐的图元上的线。
3.将光标放置在具有模型填充图案的图元上。
4.单击可将造型操纵柄选作对齐参照。
注意:查看状态栏以确认高亮显示造型操纵柄。 如果所需的填充图案线未高亮显示,将光标移近这条线并按 Tab 键直至该线高亮显示。
最终可达到如下图所示效果:(与门对齐的表面填充图案)
3.对于模型填充图案线的尺寸标注:
我们可直接使用尺寸标注测量模型填充图案线和其他参照点之间的距离。
在标记尺寸时;首先将光标放置在模型填充图案上:光标会捕捉到填充图案线,所捕捉的是一个参照点。 再将光标移向其他填充图案线,并按 Tab 键选择另一个参照点。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件中的工作集有哪些功能Revit 将工作集作为一种协作机制,使多个用户可以通过取得用户定义的图元组的临时所有权来协作处理单个模型。检出工作集避免了其他用户编辑该工作集的任何部分,执行“保存到中心文件”操作,便能停止对工作集的控制。Revit 现在具有图元借用的透明模式,通过此模式可以自动为用户指定已编辑图元的所有权,从而可以在多用户环境中更直观地与模型进行交互。用户可以使用图元借用功能来选择要编辑的图元,从而允许 Revit 以静默方式授予并管理图元的所有权,直到用户下一次执行“与中心文件同步”操作为止,届时这些已编辑的图元即可供该模型的所有其他用户使用。
