——在我们绘制机电给排水专业过程中,可能遇到管径过大水管,而在revit没有这么大的管径时,则需要添加管径,接下来就介绍下如何在添加需要使用的管径。
——首先需要选择“系统”“管道”,属性一栏就会变成如下图所示。
——这里我们需要对管段选择正确的管段。
——管道尺寸输入好之后,点击两个确定。
——看到最小尺寸和最大尺寸,这是我们需要把最大尺寸的管径改成刚才添加的管径,点击确定,这样就完成管径添加。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决Revit中柱子不能正确附着到屋面的问题在绘制完柱子和屋顶后出现如下图情况: 此时大家通常会选中柱后,使用附着顶部/底部命令,使用之后会出现如下图情况: 操作者可以发现,此时的柱子和屋面,并没有正确的附着在一起,正确的附着方式应是如图所示: 第一种方法: 当我们选中柱子,出现附着顶部/底部命令后,我们单击附着顶部/底部命令,这时将附着对正改为“最大相交”,后再单击屋顶,完成柱子和屋顶之间的附着。 第二种方法:
