土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 项目文件共享参数对族中共享参数的影响二
项目文件共享参数对族中共享参数的影响二
发布于:2018-09-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件 小技巧: 项目文件共享参数对族中共享参数的影响二
在Revit中,我们可以针对项目参数为某一类别构件统一添加共享参数,也可以在族定制时针对单个族添加共享参数。那么,如果添加了同一共享参数的族载入到这个统一添加了共享参数的项目之中,会不会有影响呢?我们可以分几个方面来进行查看。
二、被删除的共享参数分组
首先,我们可以在项目文件中添加一个共享参数,例如将其分组到“数据”分组之中
添加完成后,由于一些原因我们可能需要将其删除,此时我们从项目参数中将其删除
另外,在设备族中,我们添加此共享参数,分组设置为“其他”
将族载入到项目中后,可见此参数分组依然遵循项目参数中被删除前的分组设定“数据”,而非族中的分组设定“其他”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
空调风系统的创建—排烟系统
常的revit中默认的风管系统包括三个:回风、排风、送风。但是在日常生活中还会遇到排烟等系统,下面就来讲解怎么创建空调风系统的其它情况。 1、打开revit,风管系统只显示回风、排风、送风三个。如图所示: 2、由于排烟系统和排风系统相近,所以用排风系统代替排烟系统。操作:点击排风系统——右键复制——出现排风系统2——重命名改为排烟 3、双击所建排烟系统,修改其中的属性——输入参数(eg:图形替换——修改颜色),点击确认。
