REVIT环境中也有这样一个功能插件, 从界面上看,他能对REVIT当中所有的RVT链接,DWG链接以及图像都能打包,同时还能清理文件中的工作集或无用的构件和图纸,关键是它对链接文件的路径进行重新定义。
向其他人发送 Revit 模型时,一个常见的问题是经常会忽略包含相关文件。 在某些情况下,不包含这些文件可能会导致收件人无法使用模型。 利用 eTransmit for Autodesk Revit,相关文件会自动包含在传递文件夹中,从而降低了出错的可能性。 相关文件的所有完全指定(绝对)路径都将转换为相对路径或“无路径”,以确保模型能够找到相关文件。
它的一般用途为:
内部存档
将可交付文档发送给客户
与顾问/合作伙伴交换模型
模型清理
在规程之间共享模型
升级模型
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中基线的作用1、我们在绘图的时候都会遇到一种情况,比如绘制墙的时候,我们把高度定位标高2,在一层绘制一个墙体。 2、在二层我们接着绘制墙体,定位标高2。但是在2层我们可以看到一层的墙体。 解决方法: 第一:我们看视图范围有没有问题,如果没有问题, 那就是因为基线的问题。我们看到基线点击的是标高1。 基线的作用:就是可以定位,定位楼上、楼下的位置关系。 3、然后我们继续绘制。 4、如果不想显示墙体,我们就可以把基线那得标高改为无,就可以看到二层里面就不会显示1楼的墙体了。
