BIM软件小技巧:Revit如何利用Sketchup进行体量建模
Revit建模的思路可以采用平面绘制自动生成模型的方式,即使用软件自带的各类构件进行建模,操作十分方便,同时Revit还可以通过体量方式进行建模。而Sketchup是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具,它使得设计师可以直接在电脑上进行十分直观的构思,是三维建筑设计方案创作的优秀工具。今天BIM哥就给大家介绍一下Revit如何利用Sketchup进行体量建模?
1.先在Sketchup中绘制基本体量并进行保存;
2.然后打开Revit,在体量和场地中点击新建内建体量;
3.在Revit选择插入选项,点击导入CAD,将Sketchup模型插入到场景,完成体量的新建;
4.在立面图定义好标高;(注意在视图平面新建楼层平面)
5.进入到三维视图,选择体量,点击体量楼层,选择楼层平面建立体量楼层;
6.在楼板中选择面楼板,选择体量楼层,创建楼板;
7.使用面墙工具,定义好墙体属性,拾取体量面成墙;
8.利用幕墙系统工具,定义好属性,拾取面,点击创建系统生成幕墙;
9.最后将体量删除,Revit建模就算完成了。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit异形截面斜墙的创建BIM软件小技巧:Revit异形截面斜墙的创建可以把这个异形墙体拆分为三个部分。(1)先根据相应的平面图画出两面常规的墙体,再从剖面上编辑这两面墙的轮廓形状使之与剖面的形状相同。剖面的顶部轮廓应尽可能与屋顶的底面相接。.(2)然后再来看看中间的墙体。这个墙体的剖面轮廓是阶梯状的,所以用内建模型来做,将其族类别设置为墙体,然后在剖面上编辑轮廓最后生成实心拉伸,然后再用空心拉伸切出相应的形状。(3)在此之后对于一般的墙体来说,就可以直接插窗了。但是这片墙的上下两个窗子在垂直方向不是一个插入基准面的。所以还得用两个空心拉伸去剪切出两个洞口,最后用不基于墙的窗在相应的位置上建出要求的窗样式来。
