BIM软件小技巧:Revit中的喷头出图显示
在revit中载入自带的喷头族,在改变精细程度的时候,喷头的二维显示的特别小,这是因为喷头族的二维显示的注释图例有问题,为了解决这个问题?
你的改变他的二维显示,进入“编辑族”中在楼层平面中用“注释”中的
绘制一个圆圈,同时添加一个类型参数。最后载入到项目中,就可以控制喷头的二维显示。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导出CAD图层设置BIM软件小技巧:Revit导出CAD图层设置在解决Revit导出DWG时,图层名称与国内标准不一致,这就牵涉到修改图层问题,在导出CAD图纸的时候,新建一个设置,然后对它进行导出文件的设置,注意“导出图层选项”,然后将各类型对应的图层改成自己需要的名称,其他选项的设置可以根据自己的需要调整在这个面板里,可以对现有的图层名称,进行修改
