土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP绘制管道常用设置之一
Revit MEP绘制管道常用设置之一
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit MEP绘制管道常用设置之一
截图中的“继承高程”,可以帮助你绘制管道的时候,可以拾取你要重新延长的管道
而不需要设置管道的偏移量,这样提高绘制管道的效率。“继承大小”也是同一个道理
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD中如何删除顽固图层
BIM软件小技巧:CAD中如何删除顽固图层方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
