土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ WIN10安装Autodesk软件注意事项
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:WIN10环境安装Autodesk软件时注意事项
对于Windows 10,请使用 Windows Update,确保以下Microsoft 更新已安装 :
KB3081448
KB3081449
KB3081452
要解决 .NET 错误,请执行以下操作之一 :
· 编辑注册表中更改系统的 .NET 版本:
· 在键盘上按 WINDOWS-R 以显示 “运行” 窗口中,输入 “RegEdit” 并单击 “确定”。
· 浏览到并选择以下内容 :
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftNET Framework SetupNDPv4Client
· 在右侧窗格中,请注意 “值” 的版本的关键点。
· 双击版本并将值更改为 4.5。
· 关闭 “注册表编辑器”,然后安装 Autodesk 软件。
· 完成后,返回到 regedit 和更改回什么的 .NET 版本。
注意 : 上述步骤可用于在Windows 7 和 8 系统来解决问题与Autodesk 2015 产品。
· 忽略特定的 Autodesk 产品,将无法通过取消选择安装套件中产品的安装程序中,选择页面。
注意 : 如果您要在Windows 上安装 10,安装完成后,请确保已安装 Microsoft .NET Framework 4.6。
1. 打开 “程序和功能”,然后单击 “打开或关闭 Windows 功能”。
2. 请确保输入 .NET Framework 4.6 高级服务或部分选择与 Solid Black Box。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
解决CAD缩放比例后尺寸倍增
BIM软件小技巧:解决CAD缩放比例后尺寸倍增CAD缩放比例100倍之后,尺寸标注也跟着增加了100倍可以修改尺寸标注,把比例因子调成“1”
