土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit转pdf
Revit转pdf
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit转pdf
然后我们再点出两个窗口看看,一个是在上图窗口右上方点属性可以看到PDF格式的设置。其中建议只要把页面大小改成您需要的纸张并且去掉发送字体那个勾勾就可以了,因为Acrobat 默认是可以读取系统字体的,而Revit又也是用的系统字体(windows系统)
右下角设置按钮,点开到了打印设置里同样只要改一下即可
打印设置那个窗口设置好之后就可以点开打印预览来预览效果了。如果打印的话就点“打印”
输出的文件带到有AdobeReader的机器上,打开,直接打印就可以了。
最后再把我所用到的软件复述一遍——AdobeAcrobat 7.0中文版,AdobeReader7.0中文版。
另外,遗憾的是我还找不到把图纸组合到一个PDF里再打印的方法,只是可以一个个打印再用Acrobat 组合为一个而已,不过估计效率差不多。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何将CAD图插入Excel
BIM软件小技巧:如何将CAD图插入ExcelAutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。1、首先,打开Excel表格,把你所需要移到CAD的部分选中,然后复制2、打开CAD相应图纸,点击菜单栏上面的“编辑”,点击“选择性粘贴”3、此时刚刚复制的内容已经出现在上面的,选择“粘贴”点击对话框中“AutoCAD 图元”,点击确定
