土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit链接文件编辑问题
Revit链接文件编辑问题
发布于:2018-09-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit链接文件编辑问题
当主体项目文件链接了外部文件之后,我们需要对外部链接文件进行修改,但是当我们打开链接文件准备编辑时就会出现下图警告对话框,继续操作会强制卸载链接文件。那么,如何避免这种情况发生呢,并且保证可以编辑链接文件呢?
再打开一个 Revit 应用程序,然后打开链接文件进行编辑。这种做法没有出现(图 1)警告框,可以编辑保存链接文件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 2018新功能(5)
BIM软件小技巧:Revit 2018新功能(5)增强的全局参数功能为使用同一材质的多种族修改全局参数中的材质选项全局参数可用于半径和直径尺寸标注全局参数可用于控制草图绘制的图元
