BIM软件小技巧:Revit创建体量族的5种常用方式
5种生成方式,软件自行判断,不需要去选择形状的类型。所以在绘制时尤其要注意
拉伸=基于闭合轮廓或者源自闭合轮廓的表面创建。
旋转=基于绘制在同一工作平面上的线和二维形状而创建。线用于定义旋转轴,二维形状绕该轴旋转后形成三维形状。
放样=基于沿某个路径放置的二维轮廓创建。轮廓由线处理组成,线处理垂直于用于定义路径的一条或多条线而绘制。如果轮廓是基于闭合环生成的,可以使用多分段的路径来创建。如果轮廓不是闭合的,则不会沿多分段路径进行扫描。如果路径是一条线构成的段,则使用开放的轮廓创建扫描。
放样融合=基于沿某个路径放置的两个或多个二维轮廓而创建。轮廓由线处理组成,而线处理垂直于用于定义路径的线。
融合=融合了不同工作平面上的两个或者多个轮廓的形状。注意:生成融合几何图形时,轮廓可以是开放的,也可以是闭合的。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何定义系统BIM软件小技巧:Revit如何定义系统如何给机电样板添加系统以及怎么给不同的管道系统添加颜色。以下为如何添加管道颜色具体步骤:1、给管道添加系统:在项目浏览器中找到族,找到管道系统,选择一个管道系统,右键复制一个,然后重命名添加一个系统。2、双击生活给水系统,进入类型属性对话框,修改一下材质。3、然后绘制管道,注意系统类型要选择生活给水。
