BIM软件小技巧:Revit自适应族的应用
自适应构件”功能是指基于填充图案的幕墙嵌板的自我适应。设计该功能旨在处理构件需要灵活适应许多独特概念条件的情况。例如,自适应构件可以用在通过布置多个符合用户定义限制条件的构件而生成的重复系统中。 可通过修改参照点来创建自适应点。通过捕捉这些灵活点而绘制的几何图形将产生灵活的构件。 可以为自适应构件指定一个类别。 注意: 自适应构件只能用于填充图案嵌板族和自适应构件样板。自适应点不能用于体量族中,但带有自适应点的族可以放置到体量中。自适应构件样板不能载入到项目环境中,但可以放置在内建族中。放置自适应构件
1. 可以将自适应模型放置在另一个自适应构件、概念体量、幕墙嵌板和内建体量中。 打开一个新的自适应构件,以自适应点为参照设计一个常规模型。
2. 将自适应构件载入设计构件或体量中。下面的图中使用包含 4 个自适应点的如下常规模型。
3. 在您的设计中,从项目浏览器将该构件族拖曳到绘图区域中。该构件族列在“常规模型”下。 请注意,该模型的形状会在光标上表示出来。
4. 在概念设计中放置模型的自适应点。 提示可随时按 Esc 键,来基于当前的自适应点放置模型。例如,如果您的模型有 5 个自适应点,而您在放置两个点后按 Esc 键,则将基于这两个点放置模型。 注意点的放置顺序非常重要。如果构件是一个拉伸,当点按逆时针方向放置时,拉伸的方向将会翻转。
5. 如果需要,可以继续放置该模型的多个副本。要手动安排模型的多个副本,请选择一个模型,然后在按住 Ctrl 键的同时进行移动,以放置其他实例
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit结构框架族样板说明BIM软件小技巧:Revit结构框架族样板说明用于基于两点绘制的梁和支撑构件。系统提供的族样板中有很多参照平面,这些参照平面决定了构件的很多行为属性。框架样板跟一般的样板不同,其中很多参照平面都带有特殊的属性,所以在创建族的时候,一定要特别小心。在平面视图中,会发现有如下几个参照面:1、左/右:当选中几何形体的时候,显示蓝色的地方,控制结构框架长度2、杆件左/杆件右: 几何形体的物理边缘,控制结构框架的剪切长度!
