BIM软件小技巧:Revit柱附着
柱不会自动附着到屋顶、楼板、天花板和基础。 选择一根(或多根)柱时,可以将其附着到屋顶、楼板、天花板、参照平面、结构框架构件、独立基础、基础底板以及其他参照标高。
在绘图区域中,选择一个或多个柱。
单击“修改 | 柱”选项卡“修改柱”面板 (附着顶部/底部)。
在选项栏上:
选择“顶部”或“底部”作为“附着柱”值,以指定要附着柱的哪一部分。
选择“剪切柱”、“剪切目标”或“不剪切”作为“附着样式”。
选择“最小相交”、“相交柱中线”或“最大相交”作为“附着对正”。
目标(屋顶、楼板、天花板)可以被柱剪切,柱可以被目标剪切,或者两者都不可以被剪切。将柱附着到目标后,可以编辑其属性并重设“顶部附着对正”和“从顶部附着点偏移”实例参数的值。
指定“从附着物偏移”。“从附着物偏移”用于设置要从目标偏移的一个值。
注: 如果柱和目标都是结构混凝土,则将清理它们而不是剪切。 如果柱是结构混凝土,目标是非结构混凝土,则将显示一条警告消息。
在绘图区域中,选择要将柱附着到的目标(例如,屋顶或楼板)。 注: 通过这种方式,倾斜结构柱不会附着到结构框架,因为它们会连接结构图元,而不是附着到结构图元。
将结构柱的底部附着到独立基础时,柱附着到基础顶部曲面每个图元几何形状相交的地方。例如,柱延长以调整到以下层列式基脚和阶梯式基脚。在支座基脚示例中,柱按预期延伸到基脚底部。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit带倒角导线的去倒角BIM软件小技巧:Revit带倒角导线的去倒角在电气专业各类平面图中,时常需要绘制导线,而Revit中导线包含三种绘制方式:弧形、样条曲线和带倒角。三种方式均无法绘制直来直去的转角。只有带倒角的导线样式勉强可用,但转角处也不是直角。其实,我们可以在转角处添加一个顶点,即可将其更改为直角。在导线上右键,选择“插入顶点”命令。随后可在靠近直角顶点的位置添加另一个顶点,将其更改为直角。在绘制带倒角导线时,只需要在转角处较近的位置单击两次即可用直角方式转折。
