土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 解决NW里的视图受到裁剪的方法
解决NW里的视图受到裁剪的方法
发布于:2018-09-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:解决NW里的视图受到裁剪的方法
NW里的视图受到了裁剪,这是经常遇到的事
发生这情况的原因其实是在漫游开启了重力的状况把浏览方式切回了其它方式而导致的问题,这情况校正有2个方法,第1种当然是切回漫游状态下把重力关闭再切回来,这是最简单有用的方法
第2种是打开文件选项,把剪裁平面改为固定距离,把远裁距离加大一些就可以看到全视图了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Naviswork操作时的帧频大小与画面的关系
BIM软件小技巧:Naviswork操作时的帧频大小与画面的关系打开一个普通文件,点主窗口菜单下的文件选项,然后在文件选项窗口可以看到帧频参数。这个参数可以控制画面的流畅度,系统默认是”6“,越高越流畅,但是后果就是画面看到的东西越来越少,即所谓的闪面情况,设为”1“时画面模型完全显示,但有点卡,设为”24"时非常流畅,但模型很多面会闪隐。所以自己调个合适的值,以下画面分别是帧频为1、6、20的画面
